查看: 1529|回复: 7
H-PROEYE-H61-uATX_R1.0 上电掉电一例
发表于 2016-5-29 10:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2016-5-29 11:47:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这电阻是芯片主供电限流电阻吧!
发表于 2016-5-29 12:08:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发的太简单了,详细点就好了。
发表于 2016-5-29 12:31:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种有图纸么
发表于 2016-5-29 12:45:28 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
是en没有电压?
发表于 2016-5-29 12:50:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一个电阻坏了,怎么查到的,有图纸吗
发表于 2016-5-29 12:57:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
是要把那个电阻换了呀
发表于 2016-5-29 15:09:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
EN 供电都有。 上电掉电。 后来发现2R2坏了。 换了OK
