查看: 2457|回复: 2
win10系统设置消息免打扰时段方法
头像被屏蔽
发表于 2016-5-28 20:45:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在[color=rgb(0, 112, 192) !important]win10系充中,消息中心会及时推送一些系统信息,更新信息告知用户,这时会以弹窗或声音的形式提醒,对于及时关注系统的用户来说,是一个非常有用的功能,不过就跟使用手机一样,我们还是需要一定的免打扰时间,如果你不知道如何设置不提示消息的时段的话就一起来看看下面的设置步骤吧。
1、在Win10系统下按下WIN+R,然后在运行中输入 gpedit.msc 回车;
2、在本地组策略下,依次展开:用户配置->管理模板->“开始”菜单和任务栏->通知,
3、点击选中“通知”,然后在右侧窗口,就可以看到“设置每日的免打扰时间开始时间”和“设置每日的免打扰时间结束时间”,先后分别双击打开设置窗口,这里以第一项为例;
4、在设置每日的免打扰时间开始时间窗口,先点击选择“已启用”,然后设置开启时间(以分钟计),然后点击底部“确定”即可。
通过如上设置,在我们设定的区间时段内,win10系统将不会推送消息通知,也就不会干扰到用户了,当然如果想取消的话,将上面两项设置回 未配置或 已禁用 即可。
系统114网:如果这篇文章对你有帮助解决了你的问题,就把【win10系统设置消息免打扰时段方法】分享给你的好友吧!更多故障解决方法 请关注 系统之家下载站http://www.win114.cn
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
可乐炖香烟 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-29 10:11:01 | 只看该作者 �
楼主写的很详细呀。加油。
发表于 2016-5-29 18:52:01 | 只看该作者 �
楼主威武
