查看: 5603|回复: 6
[小米手机维修]
红米note 增强版,电池触电正负极间短路
发表于 2016-5-22 12:06:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
红米note 增强版2013121,电池触电正负极间阻值大概36左右,
发表于 2016-5-22 18:06:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这该算大短吧,大神些都说用烧机法
和电源连接的几个元件都去掉了还是短。  详情 回复 发表于 2016-5-23 09:36
发表于 2016-5-23 09:36:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
yblnm 发表于 2016-5-22 18:06
这该算大短吧,大神些都说用烧机法
和电源连接的几个元件都去掉了还是短。
发表于 2016-5-23 23:36:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个也太低了,应该是几个K的
正常应该在1K左右吧  详情 回复 发表于 2016-5-25 15:51
发表于 2016-5-25 15:51:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
氢二氧/qiang 发表于 2016-5-23 23:36
这个也太低了,应该是几个K的
正常应该不到1K吧
为保测量准确,测量之前特意去电池,镊子短接正负极放静电,测量值大概在300到400之间,测试机型红米note4G单卡增强版(2014022),红米note4G电信双卡标准版(2014910),红米note4G移动双卡增强版(2014915)  详情 回复 发表于 2016-5-26 11:34
发表于 2016-5-26 11:34:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
lchllinely 发表于 2016-5-25 15:51
正常应该不到1K吧
谢谢回复!我也记得以前测量过好的不到500的。  详情 回复 发表于 2016-5-27 14:55
发表于 2016-5-27 14:55:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
氢二氧/qiang 发表于 2016-5-26 11:34
为保测量准确,测量之前特意去电池,镊子短接正负极放静电,测量值大概在300到400之间,测试机型红米note ...
