查看: 1457|回复: 8
[求助中]
联想G470,奇怪问题求助!大神别跑。进来下。。
发表于 2016-5-21 15:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台G470。 待机正常,触发0.26 CPU核心供电没出来。  刷BIOS 无果。强开CPU核心供电,无果。 加悍HM65后OK。 正常显示。进系统正常。测试大约2小时后突然白屏。 关机,再开机,又是0.26-0.33 这样的小电流了。。 当时摸HM65有点烫,就换了个新桥上去。。 痛苦从这里开始了。。无限轮回!! 换上去OK。 测了一上午都没问题,下午要交机器的时候拿 出来。冤枉。又开不到了。。 果断刷回原件备份的BIOS。。还是老样子。。 想到白屏过。 换了一颗EC。 还是老样子。。。  BIOS里面我已经把显卡模式调成 集成的了。应该也不管显卡的事了。。 搞不明白了。 求大师指点。。。
发表于 2016-5-21 15:56:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
补: 出问题的时候,只要加热下HM65 就可以正常显示了。。 可以确定 HM65绝对没问题。。 也可以确定,我焊接的没问题,。。 我从新悍了4遍。。。
发表于 2016-5-21 20:03:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下条件嘛,供电有些没有也会啊,转换电压不正常也会啊
发表于 2016-5-21 20:11:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
同意楼上的,桥SLP都发出了吗?二极电压转换完成没有,pg正常不
发表于 2016-5-21 21:19:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
桥LVDS模块外部相关元件细测下,
发表于 2016-5-22 06:04:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查一下桥的工作条件
发表于 2016-5-22 08:37:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
看下桥的周围原件有可能有不稳定的或者虚焊的,以前修过一个神舟的也是这样的情况,后来发现手摸到桥附近的一个小电阻就能开机,后来加焊小电阻解决问题。
发表于 2016-5-22 09:08:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
问题可能就在桥周围了 这种可能比较头疼    现在换了新桥 还是上电0.26吗? 会白屏的时候量测下屏上电压和信号
发表于 2016-5-22 10:28:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你说加热一下就没问题可以正常使用,我怀疑可能是板内部断线了,加热后热胀冷缩原理
