查看: 2291|回复: 8
dell 14z-5423 时亮时不亮
发表于 2016-5-8 10:06:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
今天接了台Dell  14z-5423本   有时能亮  有时 不亮   不亮时就跑2下  0.65-0.97  显卡也加焊了  不行   测了下无CPU 集成显卡的电压   什么供电都有   平台复位也出了  不知道怎么继续  向大家请教
发表于 2016-5-8 10:20:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不亮的时候把板子CPU周围加热下,看看
发表于 2016-5-8 10:21:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
把BIOS刷一下DELL的资料换的挺多
刷了 还是那样  详情 回复 发表于 2016-5-8 12:24
发表于 2016-5-8 12:24:55 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
展翅追梦 发表于 2016-5-8 10:21
把BIOS刷一下DELL的资料换的挺多
刷了  还是那样
发表于 2016-5-8 15:13:18 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
后来又亮了   我测那个CPU 集成电压  也没有   这是怎么回事呢
发表于 2016-5-8 16:51:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
内存没有认到吧。过内存出集显电压
发表于 2016-5-8 18:02:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是AMD集成U吗,这故障真是头痛
发表于 2016-5-20 11:39:52 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
修好没?什么问题,我也有一台,本来开机没显示,后来开机花屏
修好了 加焊CPU 后来没出问题了  详情 回复 发表于 2016-5-27 22:22
发表于 2016-5-27 22:22:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修好了   加焊CPU   后来没出问题了
