查看: 2819|回复: 5
[维修经验]
A1465二修
发表于 2016-5-6 22:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人最近接修到一台A1465   2013年4代,上家修过,SMC还了,还没焊好。3.42V电感翘起来了。到处是助焊剂。一塌糊涂。现象是接电不亮灯不开机。
本人接到手后,第一件事是观看。看有没有做手脚的地方,有没有掉件的地方,有没有换芯片的地方,各种观看。然后就是打各个电感的阻值。
清洗主板后。果然,没有3.42V,是上家把电感当电容翘起来了没放下去。放下去换掉产生3.42v的芯片,3.42v有了。然后不亮灯,无待机3.3V。此机待机状态下只有3.42V   8V  3.3V.发现SMC根本没焊好,有一边都是翘起来的。本人好辛苦植球,放好。结果亮绿灯,待机0.05a。不开机。我想这肯定是SMC坏了。定料板花了100,换上SMC后结果上电0.18a不掉电,无CPU电压,无CPU开启信号。一路追踪是u1950坏了,换掉上电修好。后来出了个小插曲,这机子待机是0.04a,自动开机,按关机键后又自动开机,不能关机。但是进WIN  PE能关机不开机。这肯定是有硬件问题的.后查出是U5110坏,U5110的3脚到R5127断线。到此修ok了。但是貌似客户的固态还是坏的,我都怀疑是不是上家给换了。因为机子进水程度我看不严重的,SMC肯定被上家换走了,换上去的那个都是随便焊的。我花了100才买了这个芯片啊,此芯片带程序,必须买一样板号的料板。淘宝上说单卖芯片都是假的,我上当过。维修好辛苦,大家多加分。
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
李素波 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-6 22:09:06 | 只看该作者 �
修苹果还算多,这个问题比较有意思,一般都懒的发帖,发帖真累
发表于 2016-5-6 22:38:07 | 只看该作者 �
楼主修好了钱多多呀
发表于 2016-5-7 08:01:48 | 只看该作者 �
楼主估计花了不少时间。总觉得修苹果难
发表于 2016-5-7 12:16:01 | 只看该作者 �
不识别硬盘修好了,硬盘应该烧坏的,U8070坏了,硬盘的供电3.3v开启短路,我以为是南桥坏了吓着我了。
发表于 2016-5-7 13:57:46 | 只看该作者 �
楼主对苹果有研究呀,技术很好。以后借鉴下。
