查看: 2473|回复: 6
[主板维修]
华硕p5p43td pro挡内存E1 拔内存EO
发表于 2016-5-5 20:29:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
开机跑码到e1停止,点复位针  重启跑码掉电  然后自动重启还是跑e1,拔内存e0报警,更换CPU 内存一样。测内存120 240脚0.75正常,118  238   236脚3.3v   1脚0.75v。刷BIOS  更换822无果
补充内容 (2016-5-8 14:51):
跑码顺序DO  98   90   E1卡住了,然后手动复位跑码掉电重启
发表于 2016-5-5 20:42:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
地址线打过没有?然后可以刷个BIOS试下
发表于 2016-5-5 21:58:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS,不行就拆网卡,声卡,串口芯片在试试
发表于 2016-5-5 22:10:49 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
压下北桥试试
发表于 2016-5-5 22:15:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
上bga了没有?
发表于 2016-5-5 23:29:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果系统总线都没问题就是桥了
发表于 2016-5-6 08:37:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥的问题大一点,不要纠结了。
