查看: 2660|回复: 18
[维修经验]
T60进水主板短路冒烟
发表于 2016-5-1 14:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
T60进水主板短路冒烟然后报价留电话,五一小长假的第一天还是比较忙的。
拆机一看机器还是不错滴,4GB的内存,128GB固态硬盘,CPU那就一般了。
拿到板子一看进水了?
板层短路,测量发现有一组的上管坏了,把主板的烧糊的地方处理掉,然后就开始补件。
换完通电,继续冒烟,他妹的还是短路。可能是把管子焊坏再换一组,通电又短了
量了一下旁边的也短,下管也有问题,这样我就一直再换~~~~
蒙圈了!测一下供电芯片吧!主供电短了,这下好了,马上换上。     吼吼~~~不短了
裸板测机亮了装机。
装起来,又出问题了0192报错!
0192:System Securiy-IBM Embedded Secutity hardware tamper detected
密码芯片有问题?又拆机测芯片AT976C3203没问题  。BIOS有问题??
刷BIOS测机OK!!
至此维修结束
参与人数 6下载分 +13 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
周游世界 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Blue江 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
多多 + 2
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-1 14:27:42 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
五一小长假 第一天简直了,闲的再水贴
发表于 2016-5-1 14:29:19 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
有可能 客户自己有设密码
发表于 2016-5-1 14:30:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
笔记本物料全,修起来就是敢换
发表于 2016-5-1 14:31:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
0192 没记错的话一般恢复出厂设置保存就可以解决的啊!!!
试过了不行,F9吧 不解决  详情 回复 发表于 2016-5-2 08:28
发表于 2016-5-1 14:39:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
其它牌子的板,烧成这样估计就废了
发表于 2016-5-1 14:43:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
       还好烧的不严重
发表于 2016-5-1 15:20:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-1 15:24:54 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
IBM烧板层不好搞啊
发表于 2016-5-2 08:28:42 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
试过了不行,F9吧   不解决
发表于 2016-5-2 09:35:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0192故障很好解决了
发表于 2016-5-2 09:40:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
多谢楼主分享
发表于 2016-5-2 09:44:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恢复出厂设置保存就可以解决的
发表于 2016-5-2 10:03:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-2 10:32:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个不好修。
发表于 2016-5-5 13:02:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
坏了不少东西
发表于 2016-5-5 13:08:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
0192 BIOS还原就可以了
发表于 2016-5-5 13:09:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这主板便宜换主板好了
发表于 2016-5-5 13:12:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
管子装上后还是要量量的
