查看: 1962|回复: 9
[求助中]
联想E430C 不定时蓝屏 怪咖
发表于 2016-4-26 11:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
联想E430C 不定时蓝屏 怪咖 接到此机,先做系统,GHOST完后。安装的过程中蓝屏了 报错0X000000A也不一定 ,报错五花八门0X00000021A等等。刷BIOS后还是一样,换U 换内存都一样,外设全拔了也一样,真不知道如何下手了,这个垃圾板子 ,太容易变形,有时候单用一条内存还能坚持做完系统,也能用半天,但是还是会蓝屏,不定时。我感觉也是读取内存这块有问题,有时还莫名的丢系统文件,不知道怎么搞了。给点意见吧亲们!!!!!!
发表于 2016-4-26 11:46:49 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不知你有没有换过硬盘试过。
发表于 2016-4-26 11:53:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
换硬盘 内存试试  正常安装系统  驱动用 官网的
发表于 2016-4-26 11:53:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
不要用ghost
发表于 2016-4-26 11:56:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
曾经我修一台HP的4代笔记本,显卡干了,CPU干了,也是是不是蓝屏。因为内存是1.35v的低电压内存,自己又没有,后面自己买了一条内存换了就好了。
发表于 2016-4-26 12:05:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看下电压,不行就屏蔽独显试试
发表于 2016-4-26 13:41:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
laiyggg 发表于 2016-4-26 11:46
不知你有没有换过硬盘试过。
必须的 必须的
发表于 2016-4-26 13:42:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
都试过了 再说这机子遇到很多 。跟驱动没啥关系
发表于 2016-4-26 13:43:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
hyy 发表于 2016-4-26 12:05
看下电压,不行就屏蔽独显试试
电压都正常,单条内存没问题 ,我试试吧 谢谢
发表于 2016-4-26 13:48:28 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
那有可能这机子是摔过,修复机率不大,交换主板吧
