查看: 1295|回复: 3
[求助中]
acer 4935不触发
发表于 2016-4-18 09:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
各位大神,小弟遇到一个Acer 4935的机器,板子是仁宝4491p,插电源待机正常,测开关有17v,查开关的电路的1 2脚有17v,追查ON/OFFBTN#的电路测q122的g级为低,ec——on来自ec。ec的应该是检测到ACIN就应该发出EC_ON是不是,是不是ec坏了,小弟准备换ec,请大神指点一下!!!!
发表于 2016-4-18 09:56:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
开关触发一下才为3.3v ec才能发出ec-on 你确定待机正常吗 应该不是ec坏了 还是ec条件不满足 供电时钟复位 bios acin
发表于 2016-4-18 15:21:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先查一下ec的待机条件
发表于 2016-4-18 21:04:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个只是在电池模式下才有用。
