查看: 1605|回复: 7
华硕X550VC BIOS
发表于 2016-4-16 12:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
华硕X550VC电流上0。8就悼电 插电有5V.无3V。开机才有3。3V。刷BIOS OK
ASUS X550VC .zip (3.59 MB, 下载次数: 84)
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
诚信达科技110 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
歪猴 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-16 14:59:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
留着备用留着备用留着备用 我分多
发表于 2016-4-16 12:35:43 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
华硕几个显存的?REV:?几的? 华硕版号很多。楼主补下
rev3.0d的 4个显存  详情 回复 发表于 2016-4-16 15:54
这个,,,客户都拿走了,,,  详情 回复 发表于 2016-4-16 14:52
发表于 2016-4-16 14:52:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个,,,客户都拿走了,,,
发表于 2016-4-16 15:44:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
以后用的着,不错好东东
发表于 2016-4-16 15:50:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主是不是REV 3。0的。不过以后遇到这种开机悼电的不要乱修了。先刷BIOS在看看。
发表于 2016-4-16 15:54:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
rev3.0的  4个显存
发表于 2016-4-16 22:02:16 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
XIAZ下载试试
