查看: 2092|回复: 6
[三星(SAMSUNG)]
S22C150白屏
发表于 2016-4-13 17:57:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏供电5V,都有,开机就白屏,然后暗下来,可以开关,过会屏幕会花掉,然后灰屏
这种现象是否是屏坏掉了?
发表于 2016-4-13 19:25:36 | 只看该作者 �
可以先点下屏看看
发表于 2016-4-13 20:49:08 | 只看该作者 �
有通用板就拿通用板点下屏幕,没有的话就刷个程序尝试下
你把程序给我传一下,我需要  详情 回复 发表于 2016-8-12 14:42
发表于 2016-4-13 21:41:21 | 只看该作者 �
建议焊接一下视频处理芯片及相关的电容
发表于 2016-8-12 14:42:49 | 只看该作者 �
你把程序给我传一下,我需要
发表于 2016-9-6 12:26:40 | 只看该作者 �
应该确定是屏坏了,我有台一模一样的,我还有一块驱动板,只是主芯片短路,我把主芯片移上去还是一样,可见是屏坏了。
发表于 2016-9-7 22:28:58 | 只看该作者 �
连接主板和tcon软排先清一下看看~
