查看: 6021|回复: 13
[求助中]
宏基E5-571G不触发 板号:LA-B162P,请大侠帮忙看看
发表于 2016-4-5 14:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
故障机型:宏基E5-571G
故障板号:仁宝LA-B162P REV:1.0
故障现象:不触发   待机电流:0.0051A
  这款机器是CPU和桥二合一的,EC的五大工作条件VCC,LID,ACIN,EC_RST都是有3.3V高电平,EC_ON和MAINON都是高电平且3VALW   5VALW正常,EC也收到spok信号,PCH_RSMRST#信号待机是低电平0(这点我不知道是否异常),EC接收到触发信号ON/OFFBTN#后机器没有动作,没有输出PBTN_out#。刷BIOS无果。问了下这个机器的EC剪板芯片KB9022Q D要50块钱一片,所以不敢轻易动手,请大神给我思路,谢谢。附上此机器图纸和黄鑫船老师写的对这款机器信号的分析。
Compal_LA-B162P_HASWELL_ULT_R02_4019SP.pdf
1.4 MB, 下载次数: 271, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
INTEL单CPU芯片组上电时序.pdf
3.72 MB, 下载次数: 197, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-4-5 16:31:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刷bioss试试
发表于 2016-4-5 21:33:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修机器 休不来的时候  真累
发表于 2016-4-5 21:36:22 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这个EC芯片是带程序的吧   看看先能不能刷个程序试试
发表于 2016-4-5 21:40:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
EC没发出PWRBTN#,很大可能是EC,加焊不行就换试试吧
发表于 2016-4-5 21:54:29 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
再刷BIOS, 不行直接把PM_PWRBTN脚拉低试试。
发表于 2016-4-29 17:49:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也遇到一台不上电的,楼主修好分享一下
发表于 2016-4-29 17:55:03 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
有意思,和客户说吧。别嘲笑他智商
发表于 2016-4-29 17:57:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
提供全新9022 刷好程序 100
发表于 2016-4-29 18:02:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主的图纸怎么打不开啊
发表于 2016-5-4 21:09:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
现象一样啊,我也是这个问题
EC换了都不行,不知道是不是买的EC有问题
发表于 2016-5-4 21:59:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
换EC试试吧!
发表于 2016-5-4 22:01:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好像这板有通病15v电压不对
发表于 2016-6-3 12:58:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我今天也修到一台,好象是触发保护了,正好要图纸,先下下来看看。
