查看: 2824|回复: 3
[MACBOOK]
求助苹果A1278 K6 用电池不能开机 用电源正常开机进系统也正常 但是提示检测不到电池
发表于 2016-4-1 18:03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
苹果A1278 K6 用电池不能开机  用电源正常开机进系统也正常 但是提示检测不到电池  充电IC 6259换过3个 外围电路没发现问题  电池换新的测试也是一样  用电池 3.42V  12V都有  EC复位也有  Y5010接通电池瞬间有波形3秒后就没有波了  电池接口=SMBUS_BATT_SDA 始终无波形 到6259 也没有断线  D6950也拆过还是不行  不知道哪里的问题了 请高手帮忙啊
发表于 2016-4-7 19:12:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查看slc和sda波形。。。smc发出信号是否正常
发表于 2016-4-8 15:48:22 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
BATT_SCL和SDA都没有波波
发表于 2016-4-8 20:44:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
通电瞬间也是没有的  已经定EC了
