查看: 3259|回复: 12
[求助中]
华硕X44H,无CPU供电
发表于 2016-3-13 18:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X44H,板号:K43LY REV.5.0  板载I3cpu,独显,开机自动触发,电流到0.2几A,初步测量电感上:3.3V  5V  1.05V  1.5V,0.9V及CPU的VCCPLL1.8V都正常产生,但无CPU主供电(供电芯片型号:RT8166B,没有图纸,不知工作条件满足不),请教还要下一步还须测量哪些电压,或者有没有RT8166B的资料
发表于 2016-3-13 18:29:43 | 只看该作者 �
测量一下12V控制的转换电压是否正常?
参考一下饼哥的http://www.chinafix.com/thread-856638-1-1.html来分析芯片条件
去掉10脚和11脚可以出1.1V CPU供电  详情 回复 发表于 2016-3-17 15:28
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蓝冰心 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-13 18:54:47 | 只看该作者 �
供电 开启 和几条链接南桥的数据线
发表于 2016-3-13 19:50:42 | 只看该作者 �
先按照这样来,看出不出,还不出,那就不是SVID问题,查条件!
发表于 2016-3-13 19:55:37 | 只看该作者 �
看平转平供电都出来没
发表于 2016-3-13 20:03:51 | 只看该作者 �
查查CPU供电芯片的条件吧 特别是svid有无波形
发表于 2016-3-13 20:37:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-13 21:48:41 | 只看该作者 �
不是有点位图嘛
发表于 2016-3-17 15:27:08 | 只看该作者 �
去掉10脚和11脚的接地电阻,可以出1.1VCPU供电
发表于 2016-3-17 15:28:11 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-3-13 18:29
测量一下12V控制的转换电压是否正常?
参考一下饼哥的http://www.chinafix.com/thread-856638-1-1.html来 ...
发表于 2016-3-17 17:35:58 | 只看该作者 �
修过一台换桥好的,好像是SR17E,供参考
发表于 2016-3-17 17:46:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道 ,同求
发表于 2016-3-17 17:46:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道 ,同求。
