查看: 2885|回复: 11
[戴尔]
戴尔ST2210b显示器,电源板4H.0T802.A00上面电阻烧焦:R857(下面一个好像R847)
发表于 2016-2-25 23:08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
显示器现在问题,亮一下黑屏,测试灯管没有问题,就看到这个两个电阻烧焦了。请教大神这个阻值是多少的?换上是否解决问题?
发表于 2016-2-25 23:35:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
它们烧了,那高压线圈会不会也有问题了
发表于 2016-2-25 23:38:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
灯管回路的? 一般471电阻左右吧
发表于 2016-2-26 07:57:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
要把碳化的电路板用刀刮一刮,用酒精清洗干净。
发表于 2016-2-26 08:02:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换上试试再说呗
发表于 2016-2-26 08:14:28 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
如果输出电压正常,可以改高压板就行
发表于 2016-2-26 10:21:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灯管没有坏的话,加个条试试
发表于 2016-3-4 13:55:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
改高压就可以了
发表于 2016-4-2 23:03:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
两个都是2001 (2K)的电了阻
我的R804和R712烧了……楼主的电源板还在不在了。帮我看看大的电阻
发表于 2016-4-3 08:55:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
改个高压板不就好了,这样的修好还会返修的
发表于 2016-4-3 09:52:40 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
挖掉擦洗赶紧看下线路哪边去的
发表于 2016-4-3 09:55:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
现在都不换灯管 都直接换灯条了
