查看: 2356|回复: 15
[飞利浦]
求助,193V5L开机2分钟画面上下抖动
发表于 2016-2-17 17:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现象如标题,请教各位大神,驱动板问题还是屏问题?还有程序会影响吗
发表于 2016-2-17 18:01:59 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
那要看是什么抖动,楼主可以先看看屏线,
发表于 2016-2-17 18:04:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
抖动的时候电压稳定不?
发表于 2016-2-17 18:15:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源,驱动板,屏,都有可能有故障,这个要排查的
发表于 2016-2-17 23:20:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
一般是屏有问题,,,,,,,
发表于 2016-2-18 12:13:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
上图看看,一般屏的问题比较多
发表于 2016-2-18 14:43:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
8成产液晶屏的问题。
发表于 2016-2-18 16:02:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先排除屏线问题
发表于 2016-2-18 16:11:40 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
先排除屏线吧
发表于 2016-2-18 17:28:25 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
屏幕坏了  换个试一试
发表于 2016-2-18 17:54:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
原因有,电源老化,显示器老化,磁场干扰,显卡驱动程序不正确,显示刷新设置不正确显卡接触不良
发表于 2016-2-18 19:06:45 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
抖动的时候图像正常不
发表于 2016-2-18 22:44:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这样条件太少,不能说的到底哪有问题,图片视频什么的上点好查找问题
发表于 2016-2-19 08:25:26 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
抖动也有可能是视频处理芯片输出 不稳定,不稳定的原因可能是虚波电容问题,也有可能是芯片问题,多查查
发表于 2016-2-19 09:26:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果你有屏就代换法试一试,多数是屏的问题,当然电源不好使了,驱动不好了也会。
发表于 2016-2-19 09:29:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
只是抖动还有别的故意吗   屏发白吗
