查看: 2569|回复: 15
[飞利浦]
求助,193V5L开机2分钟画面上下抖动
发表于 2016-2-17 17:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象如标题,请教各位大神,驱动板问题还是屏问题?还有程序会影响吗
发表于 2016-2-17 18:01:59 | 只看该作者 �
那要看是什么抖动,楼主可以先看看屏线,
发表于 2016-2-17 18:04:55 | 只看该作者 �
抖动的时候电压稳定不?
发表于 2016-2-17 18:15:31 | 只看该作者 �
电源,驱动板,屏,都有可能有故障,这个要排查的
发表于 2016-2-17 23:20:34 | 只看该作者 �
一般是屏有问题,,,,,,,
发表于 2016-2-18 12:13:27 | 只看该作者 �
上图看看,一般屏的问题比较多
发表于 2016-2-18 14:43:45 | 只看该作者 �
8成产液晶屏的问题。
发表于 2016-2-18 16:02:31 | 只看该作者 �
先排除屏线问题
发表于 2016-2-18 16:11:40 | 只看该作者 �
先排除屏线吧
发表于 2016-2-18 17:28:25 | 只看该作者 �
屏幕坏了  换个试一试
发表于 2016-2-18 17:54:46 | 只看该作者 �
原因有,电源老化,显示器老化,磁场干扰,显卡驱动程序不正确,显示刷新设置不正确显卡接触不良
发表于 2016-2-18 19:06:45 | 只看该作者 �
抖动的时候图像正常不
发表于 2016-2-18 22:44:25 | 只看该作者 �
这样条件太少,不能说的到底哪有问题,图片视频什么的上点好查找问题
发表于 2016-2-19 08:25:26 | 只看该作者 �
抖动也有可能是视频处理芯片输出 不稳定,不稳定的原因可能是虚波电容问题,也有可能是芯片问题,多查查
发表于 2016-2-19 09:26:24 | 只看该作者 �
如果你有屏就代换法试一试,多数是屏的问题,当然电源不好使了,驱动不好了也会。
发表于 2016-2-19 09:29:27 | 只看该作者 �
只是抖动还有别的故意吗   屏发白吗
