查看: 3279|回复: 13
大家来看这样的主机配件配这样的电源行不行
发表于 2009-2-18 23:07:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CPU:Intel Pentium E5200
主板:V星 G43M2-FD 集成Intel GMA X4500显示核心
内存:kingmax 2G DDR2 800
硬盘:希捷(SATAII) 500G/7200.11/32M
电源:动力远航
交流输入AC220V 4A 50HZ
ATX  2.03  350P
直流输出:+3.3V=26.0A(橙色)  +5V=33.0A(红色)  +12V=16.0A(黄色)
+5V sb=2.0A(紫色)   -5V=0.5A(蓝色)   -12V=1.0A(棕色)
发表于 2009-2-18 23:24:48 | 只看该作者
电源的稳定性不敢保正啊
电源应该用个好点的
这个才60元吧
发表于 2009-2-19 09:18:13 | 只看该作者
发表于 2009-2-19 12:29:04 | 只看该作者
还是打开了看看质量好一些。
发表于 2009-2-19 17:30:20 | 只看该作者
不要买山寨货或假货就好了,一分钱一分货呀。
发表于 2009-2-19 20:54:33 | 只看该作者
如果按标注功率应该够了,可是不能保证标注准确啊,建议用好点的电源。
发表于 2009-2-20 08:54:45 | 只看该作者
这个电源是正货的话还可以用的,怕的就是山寨板的 这样对整机有很大影响,建议用好一点的电源!
发表于 2009-2-20 09:33:28 | 只看该作者
我个人认为,好电源一般会重一些,虽然不全都是这样。
发表于 2009-2-20 15:58:32 | 只看该作者
个人感觉好的机器应该用一款好的电源,这样机器能稳定一点
发表于 2009-2-20 19:34:03 | 只看该作者
装机最好用品牌一点的电源,不然以后会麻烦的。
发表于 2009-2-20 19:41:29 | 只看该作者
如果不是好电源它的标称跟实际是不相符的,使用时间长了会出现不供电稳定,对电脑整机的硬件影响是很大的,建议用个大品牌的!!
发表于 2009-2-20 20:23:25 | 只看该作者
(电源:动力远航)
这个电源是朋友送的(新的),我装在848P的主板的主机上,用了2个月无发现不良现象。
我测试了一下,直流输出:+3.3V=26.0A(橙色) +5V=33.0A(红色) 分别对地短路无自动保护, +12V=16.0A(黄色)对地短路有自动保护功能。
这是否正常?
发表于 2009-2-21 17:23:21 | 只看该作者
发表于 2009-2-21 17:32:14 | 只看该作者
整台主机就那颗电源要买好一点的,这个钱不能省
