查看: 1857|回复: 3
[维修经验]
E531 0.7A反复掉电维修
发表于 2016-1-6 18:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
E531 0.7A左右反复掉电一般为BIOS的事,只要刷U6 4M的BIOS即可,刷8M的会导致上电两次才能亮机,换桥后8M的也需要刷合成的。
这个机子拆开的时候发现BIOS已经刷过了,刷了一个还是一样的问题,测BIOS 7脚没有电压,正常由个电阻上拉
跑线发现R105电阻丢失,补上后OK。
最后再把解决二次开机的BIOS传上。
E531 NM-A044解决二次开机.zip (5.22 MB, 下载次数: 91)
发表于 2016-1-6 18:12:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
二修机呗   上家刷BIOS的时候  把电阻搞掉了  不知道  刷上BIOS不好使 就整不了  就到你这了  应该是这样吧
发表于 2016-1-6 22:02:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主,遇到过t430u外接正常,没屏幕不亮,,
发表于 2016-1-6 23:03:34 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
之前修到过惠普的上拉电阻33欧,阻值变大100K
