查看: 2851|回复: 6
盈通a58s 战神板版无cpu供电维修求助
发表于 2016-1-6 03:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.此版是fm2架构  新架构
2.不上cpu有供电 上cpu无供电不跑马
3.测试内存供电1.5v 内存 vtt0.75
4.vdda 2.5v也正常 现在不知道怎么下手才好了 顺便求个fm2架构的时序?
发表于 2016-1-6 09:51:35 | 只看该作者 �
看看后面电压是否出来。如果有出来 先换CPU或者换个供电芯片试试
cpu已经换过了 没这个芯片  详情 回复 发表于 2016-1-6 10:04
发表于 2016-1-6 10:04:18 | 只看该作者 �
cpu已经换过了 没这个芯片
网上买个芯片吧,4扣那边短路 跟CPU供电芯片一并换掉  详情 回复 发表于 2016-1-6 10:05
发表于 2016-1-6 10:05:28 | 只看该作者 �
液晶图纸bios 发表于 2016-1-6 10:04
cpu已经换过了 没这个芯片
发表于 2016-1-6 11:31:42 | 只看该作者 �
如果不上CPU有供电, 上了CPU了没供电,那基本上可以排除芯片的问题了,还是先查下桥供电看有没有,你这芯片应该是SVID控制的,BIOS出问题也会影响。
发表于 2016-1-6 11:32:03 | 只看该作者 �
不用考虑换芯片了,芯片一般是没有问题的
发表于 2016-1-9 02:29:46 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-6 11:31
如果不上CPU有供电, 上了CPU了没供电,那基本上可以排除芯片的问题了,还是先查下桥供电看有没有,你这芯 ...
桥是缺供电  不过板子客户那走了
