查看: 5702|回复: 14
[维修资料]
ATI PowerXpress 4.0 独立显卡热切换技术
发表于 2016-1-3 21:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
有兴趣的可以去百度搜搜看看。主要意思及实践机器简单分析如下:
PowerXpress=PX=电源热切换。
Bus Alive, Chip Off =(BACO):意思=总线保持连接,关闭独显芯片。px_en 高电平关闭独立显卡供电,默认低电平开启独立显卡供电。
实践机器简单分析:
HP 4331S 和4431一样,1.2A左右无集成显卡供电,也查不到95831的数据时钟波形。
这个机器刷BIOS无效容易误判HM65的问题。PX_EN默认开机低电平,PX_MODE通过与门变为高电平,开启独显供电模式,可以人为变PX_MODE为低电平,进入BACO模式,集成显卡就显示,来判断是否独立显卡故障,估计这样可以改只用集成显卡。
这机器查到独立显卡1.8V供电短路,更换显卡芯片后一切正常。
参与人数 4下载分 +27 收起 理由
陈庆林 + 2
蓝冰心 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
thcloud + 10 有时候 思路明确很重要
我的泪为谁飞 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-1-3 21:28:49 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你研究的挺深的呀,不错,加分支持
班门弄斧罢了 感谢版主加分哦  详情 回复 发表于 2016-1-3 21:30
发表于 2016-1-3 21:30:12 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我的泪为谁飞 发表于 2016-1-3 21:28
你研究的挺深的呀,不错,加分支持
班门弄斧罢了 感谢版主加分哦
好贴,加分是应该的  详情 回复 发表于 2016-1-3 21:30
发表于 2016-1-3 21:30:37 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
液晶图纸bios 发表于 2016-1-3 21:30
班门弄斧罢了 感谢版主加分哦
好贴,加分是应该的
发表于 2016-1-3 21:31:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢 楼主 PX_EN  这个信号我记下了 作为小白 以后还是多来论坛学习   知识更新最重要  4431 我去过独立显卡 不能改集成!
估计还要改动一些东西吧  详情 回复 发表于 2016-1-3 22:03
发表于 2016-1-3 21:54:53 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
可以人为变PX_MODE为低电平,进入BACO模式,集成显卡就显示,来判断是否独立显卡故障,估计这样可以改只用集成显卡。楼主验证了吗?稳不稳定?
作为小白的我 还没改过集显呢 等版主大人验证呢  详情 回复 发表于 2016-1-3 22:04
发表于 2016-1-3 22:03:34 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
thcloud 发表于 2016-1-3 21:31
谢谢 楼主 PX_EN  这个信号我记下了 作为小白 以后还是多来论坛学习   知识更新最重要  4431 我去过独立显 ...
估计还要改动一些东西吧
没深入 试了不行直接上显卡OK 哈哈  详情 回复 发表于 2016-1-3 22:04
发表于 2016-1-3 22:04:05 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
蓝冰心 发表于 2016-1-3 21:54
可以人为变PX_MODE为低电平,进入BACO模式,集成显卡就显示,来判断是否独立显卡故障,估计这样可以改只用 ...
发表于 2016-1-3 22:04:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
液晶图纸bios 发表于 2016-1-3 22:03
估计还要改动一些东西吧
没深入  试了不行直接上显卡OK 哈哈
强哥 果然强 666  详情 回复 发表于 2016-1-3 22:08
发表于 2016-1-3 22:08:44 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
thcloud 发表于 2016-1-3 22:04
没深入  试了不行直接上显卡OK 哈哈
强哥 果然强 666
发表于 2016-1-3 23:21:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
关于 BACO
既然你都说了,我也来凑个热闹:
Bus Alive, Chip Off (BACO),字面意思就是关闭独显芯片,但总线保持连接状态。即是保持数据连接和基本的专用集成电路供电(ASIC),但不参与处理和渲染工作。当驱动程序检测到要求使用独显的应用程序启动时,系统就会退出  BACO  模式,独显开始通电并启动,这大概会给应用程序启动进程增加大约  150  毫秒的时间;应用程序终止后,独显重新进入  BACO  模式(仅  ASIC  供电),此时独显功耗约  150  毫瓦。对于整个系统,处于  BACO  模式的独显仅仅增加大约  200  毫瓦的功耗。这就是延长电池寿命的关键,并保证现今移动用户所冀望的平滑流畅的使用体验。
PX_MODE=1, for Normal Operation (Default)--- PX_MODE 为高电平,正常操作(默认)
PX_MODE=0, for BACO MODE---PX_MODE 为低电平,为 BACO 模式
PX_EN=1, for BACO MODE---PX_EN 为高电平时,为 BACO 模式
PX_EN=0, for Normal Operation (Default)--- PX_EN 为低电平,正常操作(默认)
版主研究的透彻  详情 回复 发表于 2016-1-4 23:43
发表于 2016-1-4 23:43:12 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
黄鑫船 发表于 2016-1-3 23:21
关于 BACO
既然你都说了,我也来凑个热闹:
Bus Alive, Chip Off (BACO),字面意思就是关闭独显芯片,但 ...
版主研究的透彻
发表于 2016-1-9 15:21:03 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
可以啊。。不错不错
发表于 2016-1-9 15:35:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主不错啊    用了很多心思吧
发表于 2016-1-14 17:01:43 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
幸苦了,谢谢楼主分享
