查看: 2402|回复: 13
[维修资料]
联想S400无集显电压的艰难维修
发表于 2015-12-21 17:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今接到一台S400电流跑到0.62无显示,拆开一量无集显电压。跟客户报价200大洋,客户同意修。大家都知道第一肯定是刷BIOS,刷完还是一样。哎,看来只能老老实实的看图纸了,结果发现Q89上连接的一个电阻无阻值,而图上是47K 电阻换了OK .
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
光头强哥哥 + 6 我也修过,我怎么记得是470K的电阻 来着难.
发表于 2015-12-21 17:47:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
改天把图纸补上
发表于 2015-12-21 17:49:20 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这个是给集显电压供电的吗
发表于 2015-12-21 17:50:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
无图无真相啊  楼主还不发图片
发表于 2015-12-21 18:05:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我怎么看着像秒杀,,一点没看出艰难在哪里
发表于 2015-12-21 18:09:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
乱七八糟,思路,Q89干什么的都没说,电阻是干什么的也没说。
发表于 2015-12-22 13:23:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我怎么记得是470K的电阻啊
发表于 2015-12-22 13:43:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是47K 啊  中间省了一些内容了,我把南桥也换了
是R1621吗?  详情 回复 发表于 2015-12-23 15:29
发表于 2015-12-23 15:29:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是R1621吗?
发表于 2015-12-23 15:31:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
手里也有一块  不出集显  BIOS刷了 南桥换了 还是不出 晕死
发表于 2015-12-24 05:42:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我的也是无集显电压,但其他电压都正常,刷过BIOS 故障依旧 要不要先换个桥试试,大家给点建议
发表于 2015-12-29 09:46:36 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
我手上也有一台不出集显电压的!其他供电都正常啊!求思路啊
发表于 2016-1-6 16:47:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种水分    的贴     版主还不扣他分,     Q89和集显有毛线关系
发表于 2016-1-14 17:25:02 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
幸苦了,谢谢楼主分享
