查看: 2113|回复: 0
[维修经验]
DELL VOSTRO 1200无CPU供电
发表于 2015-12-12 16:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台DELL VOSTRO 1200开机电流0.295A不亮机,这样的电流基本可以确定CPU没供电,拆机检查果然如此,测量电感基本无短路,上电测量基本电压都有,但CPU无供电,初始以为是NEC大电容问题,但添加2只电容后没用,只好对照图纸检查
测量CPU        供电芯片ISL6262A发现供电全部正常,48脚3.3V,31脚5.0V,22脚+5.0V 20脚+19V,而且44脚VRON也是3.3V,条件全部具备,不能发出脉冲产生CPU供电,看来只能是芯片本身了,更换一只老板子上的芯片,开机还是如此,开始怀疑自己的判断是不是还是有其他条件,(这里要说下看了论坛部分帖子说3脚PMON也是工作条件,实际从维修看不是CPU产生电压的条件。该脚是低电平),废了一通劲之后没结果,仔细推想既然已经发出VRON了说明前面条件应该满足了,应该还是芯片本身,定了一个新的芯片装上去之后开机,电流一路上扬达0.89A,接屏亮机,机器修复。
