查看: 1493|回复: 0
[其他]
HKC T3000pro
发表于 2015-12-7 15:16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京房山 来自 北京房山
开机显示一下HKC LOGO马上屏和指示灯同时熄灭,接VGA信号线有图像按开关也是马上熄灭,本想刷BIOS,结果太难求了,按一般LCD电路板电容鼓包,都是这故障,可是这是新出的LED显示器,只有驱动板,实在找不到办法,把驱动板上的电容换完故障解决,
