查看: 2014|回复: 15
D-LINK DES3550 交换机故障请教
发表于 2015-11-20 15:11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电源板经测试(在另外一台3550设备上)测试正常。故障现象:  上电后 所有灯亮并闪烁,还伴随啪啦声音,散热风扇不转,随着声音晃动, 分析是 电源在重复启动, 就是 供电 灯亮、风扇启动, 随即马上掉电。   看样子是板子问题了。。。。。
发表于 2015-12-2 08:59:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
杠杆起步 发表于 2015-12-2 08:43
根据资料 电源控制模块 9203 UGATE上开关管驱动信号输出端接了之前损坏的MOS的G极,之前损坏的MOS管击穿 ...
楼主可先冷处理一下.......
发表于 2015-11-20 17:14:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
经测试 貌似是 CET CEB3070管 坏了。。。继续确认中。。。。。
发表于 2015-11-20 20:36:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主传张图片就更好了.............
发表于 2015-11-23 11:54:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
局部图片,未改动前。
已经 更换 1、2处电容,风扇4 拆下来了,已经不转了。 现象仍在, 现在拆下MOS管(3处),经测量坏了,正在找备件更换,是CEB3070 , 还没找到替换件。。。
发表于 2015-11-23 14:10:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
CEB3070的参数,楼主参考一下:
CEB3070.pdf (784.41 KB, 下载次数: 3)
发表于 2015-11-23 16:51:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
zxw7172 发表于 2015-11-23 14:10
CEB3070的参数,楼主参考一下:
谢谢。辛苦啦。。。。。。。。
发表于 2015-11-23 20:08:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主有新进展吗?......
发表于 2015-11-26 17:12:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
zhzh17 发表于 2015-11-23 20:08
楼主有新进展吗?......
网购备件 还没到。。。 周末到了 就可以 测试了。
发表于 2015-11-26 20:18:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
静候楼主佳音.......
发表于 2015-11-26 22:17:09 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
很正常的故障现象吧?
发表于 2015-12-1 10:23:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
红圈为已替换部分。目前加电 新加的MOS管会瞬间发烫(焊锡可融化),马上断电 没再赶实验,应该是还有故障点。。。。
发表于 2015-12-1 15:54:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
头大了。。。。。。。。
发表于 2015-12-2 08:43:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
rt9203供电控制芯片.pdf (2.56 MB, 下载次数: 0)
发表于 2015-12-7 11:08:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
zhzh17 发表于 2015-12-2 08:59
楼主可先冷处理一下.......
谢谢。。有时间再继续研究。。。。
发表于 2016-1-4 16:08:11 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
故障点后查找有没短路的电容、电阻,通常小的电容短路,造成电源开关管过流,直接保护。
