查看: 2266|回复: 11
[求助中]
联想g460死机
发表于 2015-11-19 17:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
联想g460开机后,不定时死机,死机不掉电,重启后运行一切正常,又是不定时死机,排除温度。刷BIOS无果,大家有没好的建议
发表于 2015-11-19 17:16:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个显卡试下喽
发表于 2015-11-19 17:22:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
属于疑难杂症 不好搞 慢慢来
发表于 2015-11-19 17:25:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个显卡试一下,
发表于 2015-11-19 17:44:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
只能一样一样的进行排除啊
发表于 2015-11-19 20:58:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不定时死机,难啃得骨头,只要有可能的一个个的换,祝你好运
发表于 2015-11-19 21:49:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
简单排除 如U 内存 HDD等
此机器显卡也有出问题的 具体需要自己分析
一开始以为是硬盘~~换个硬盘还是一样,内存,CPU更换无果,看来是某个电路了  详情 回复 发表于 2015-11-20 08:36
发表于 2015-11-19 23:13:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好多桥或显卡虚焊也会导致死机
发表于 2015-11-20 08:36:42 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
天意wx 发表于 2015-11-19 21:49
简单排除 如U 内存 HDD等
发表于 2015-11-20 10:26:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板死机的时候你量下供电看是是否正常
发表于 2015-11-20 15:41:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这机器显卡坏的多啊
发表于 2015-11-20 21:08:29 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
换硬盘装系统。。。在一个一个排除。。。内存。CPU。。。。。。。。。
