查看: 2813|回复: 9
功放电路怎么查啊
发表于 2015-11-16 12:02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
功放电路一般查什么信号,求讲解
发表于 2015-11-16 12:06:14 | 只看该作者 �
供电
静音
信号输入
信号输出
我这个声卡有输出,但功放没输入。中间好像是EC转出来的。EC换过。喇叭没声音,耳机有。不擦耳机声卡是喇叭信号输出。怎么搞  详情 回复 发表于 2015-11-16 13:58
发表于 2015-11-16 12:13:45 | 只看该作者 �
功放电路一般为五步,一是查供电,二是查接地,三是查输入端,四是查输出端,五是功放块本身。其中输入端包含音频输入,音调、音量控制,静音,负反馈等。输出则包含喇叭。
我这个声卡有输出,但功放没输入。中间好像是EC转出来的。EC换过。喇叭没声音,耳机有。不擦耳机声卡是喇叭信号输出。怎么搞  详情 回复 发表于 2015-11-16 13:59
发表于 2015-11-16 12:35:17 | 只看该作者 �
先查供电  信号问题以前修的时候喜欢用个有源音箱查输入输出信号
发表于 2015-11-16 13:58:55 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2015-11-16 12:06
供电
静音
信号输入
你看一下那个静音控制信号是不是不正常  详情 回复 发表于 2015-11-16 14:05
发表于 2015-11-16 13:59:25 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2015-11-16 12:13
功放电路一般为五步,一是查供电,二是查接地,三是查输入端,四是查输出端,五是功放块本身。其中输入端包 ...
你可以用干扰法碰触功放的音频输入端,看有没有杂音!若有说明功放基本正常。还有检查一下耳机插座。  详情 回复 发表于 2015-11-17 18:42
发表于 2015-11-16 14:05:00 | 只看该作者 �
王幻灵 发表于 2015-11-16 13:58
我这个声卡有输出,但功放没输入。中间好像是EC转出来的。EC换过。喇叭没声音,耳机有。不擦耳机声卡是喇 ...
你看一下那个静音控制信号是不是不正常
发表于 2015-11-16 15:57:33 | 只看该作者 �
将声卡输出与功放输入通过一电解连接试试
发表于 2015-11-17 18:42:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-20 19:12:52 | 只看该作者 �
我的那两个音响声音一大一小还没解决,基本功不够
