查看: 2404|回复: 5
[维修经验]
跑线维修昂达N73S 无CPU供电,小电阻惹的祸
发表于 2015-11-15 11:11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到此板,触发无复位,没有CPU供电。PWM芯片为ISL6312,开启为36脚,测量芯片供电正常,开启无电压,遇到这种情况我还是比较有把握的呵呵。
最开先跑线是由2个三极管控制而来,Q1  Q2,(下面有图)一般找不到电路图的我就直接拆掉Q1  Q2,懒得跑线,拆掉问题解决,但是这个关机关不死,风扇转,
几大供电都还有,看来此办法不行,继续修。。。。。。继续跑线还要连接Q3  Q4两个三极管,Q4的C级连接Q3的B级,Q4的B级接一个电阻,就是坏掉的那个电阻,导致Q4 的B级只有0.5V电压,Q4截止,Q3导通,Q2截止,Q1导通。Q3的C级接Q2的B级,Q1的C级接芯片EN脚,B级接Q2的C级,这样写应该能看懂吧呵呵...
Q4的B级连接的那个电阻一端1.19V,一端只有0.5V,拆掉相连的贴片电容跟Q4还是只有0.5V,判断此电阻坏,换一个正常跑码亮机
               兄弟们加点分额
参与人数 4下载分 +25 收起 理由
夏冬林 + 5 赞一个!
llyx + 10
湘-邵阳-王强 + 5
缘分草 + 5 跑线路的确是门技术活
发表于 2015-11-15 11:53:57 | 只看该作者 �
cpu供电管理芯片 en开启信号引脚一般外围都是连接组合三级管工作多。
发表于 2015-11-15 12:40:14 | 只看该作者 �
昂达的板子就是问题多
发表于 2015-11-16 11:59:19 | 只看该作者 �
没EN确实挺好修~
发表于 2015-11-16 20:30:49 | 只看该作者 �
这个可以理解
发表于 2015-11-16 20:31:14 | 只看该作者 �
要是能画个草图就更好了
