查看: 4767|回复: 10
[戴尔]
DELL E2310HC显示器,LG LM230WF1屏,灯管接线处烧毁,重新连接后屏左边暗,右边亮.
发表于 2015-11-11 21:05:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台液晶最初的故障是屏不亮,用通用灯管也不亮,经查为高压包80GL19T-40-H损坏,暂无此配件,于是用一SPW-060型高压包代换.换后屏亮了,但是屏左边发热严重.经常修液晶的都知道,LG的屏,灯管端容易烧毁,这台最开始就是这个问题,灯管虚焊,但是电路却没有保护,导致持续发热,打火,最终高压包也烧毁了.于是把屏拆开,发现导光板左右两个角也都变色了,只好把灯管焊好,屏亮了,但是亮度不足,而且不均衡,左边暗右边亮.暂交客户使用了,收了100元.
用了几天,客户不满意,嫌亮度暗.偏色,只好返修,用另外一块高压板点亮灯管后亮度提高了一些.但还是不太均衡,不知哪位朋友遇到过类似的问题?如果灯管和高压板全换的话就没啥利润了.而且也可能达不到预期的效果,怎么办呢?
发表于 2015-11-11 21:14:35 | 只看该作者 �
感觉这机的问题就在于这两个:
1,这个高压包型号不匹配,导致高压输出低,此板的PWM是TL494,不知可否改一下电路,使得高压再高一些,灯管再亮一些呢?
2.灯管老化,只能更换.
可是手头没23的灯管,TB最少买10根,再加邮费60多元了.而此机的导光板已经变色,换了恐怕效果也不太好.真是个头痛的问题.
发表于 2015-11-11 22:58:20 | 只看该作者 �
  你认真看看 屏左下角 的偏黄了     灯管你确定是好的吗!
发表于 2015-11-11 23:08:40 | 只看该作者 �
应该是灯管要换了。
发表于 2015-11-12 07:46:26 | 只看该作者 �
先换灯管看看吧,不行再说
发表于 2015-11-12 09:26:19 | 只看该作者 �
这个一看就是高压不足的问题,它不保护才出来这个现象.与灯管无关
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
icsheet + 5 很给力!
发表于 2015-11-12 09:36:17 | 只看该作者 �
灯管没有完全点亮,换通用高压条试下。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
icsheet + 5 很给力!
发表于 2015-11-12 10:14:33 | 只看该作者 �
高压不够或者有一条灯坏了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
icsheet + 5 很给力!
发表于 2015-11-12 14:07:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-14 09:45:16 | 只看该作者 �
有没有mcu
发表于 2015-11-14 12:56:08 | 只看该作者 �
这事常遇到,换了就亮
