查看: 4618|回复: 12
HP V3000 笔记本BIOS密码忘记刷BIOS能解决吗?
发表于 2015-11-11 09:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收了个HP V3000笔记本BIOS密码忘记了,不知道密码是不是存在BIOS芯片里的,有处理个此问题的来说说
发表于 2015-11-11 10:14:27 | 只看该作者 �
看有没有密码芯片的,没有的话先刷个BIOS
密码芯片一般是什么型号的,有图片吗?发来看看  详情 回复 发表于 2015-11-12 10:07
发表于 2015-11-11 10:23:35 | 只看该作者 �
这机器的BIOS 密码在BIOS 里面刷BIOS 就能解决
发表于 2015-11-11 10:40:49 | 只看该作者 �
可以解决,遇到过几次
发表于 2015-11-12 10:04:13 | 只看该作者 �
这个可以软解吧。
发表于 2015-11-12 10:07:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-12 10:13:21 | 只看该作者 �
先刷个试试,不行再找密码芯片也行
发表于 2015-11-12 14:30:45 | 只看该作者 �
能  我上次刷过一台联想的 OK
发表于 2015-11-12 15:05:32 | 只看该作者 �
可以的,这机器没有单独的密码芯片。
发表于 2015-11-18 11:59:24 | 只看该作者 �
还有你的键盘是美式的qwert键盘吗?
发表于 2015-11-18 12:54:51 | 只看该作者 �
bios 电池拔了 重刷个BIOS 就没密码了
发表于 2015-11-26 17:54:36 | 只看该作者 �
我的Top2005+刷写器不支持48脚的bios刷写,放弃了
发表于 2019-9-18 15:37:40 | 只看该作者 �
