查看: 4943|回复: 17
[其他]
不知名32寸电视机有图像没伴音维修
发表于 2015-10-29 20:40:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
今天没啥事做就把放在角落的32寸电视那出来准备喵喵看,这台电视居老板说已经换过功放管的,但还是没出声音,看下功放管的型号,它是R2A15122FP,上网找了下终于在家电维修网上有人放出了一点图,够了,上电测它的22供电脚有4.79,其它些供电脚也有电,这里我不是很明白各个脚的作用,所以就略过吧,反正供电都有啦不明白它为什么不出声音,用手摸摸芯片,发现很烫,就跟老板说这个芯片坏的吧,老板说已经换过芯片的啦,我就问这个芯片是换过的芯片还是原机上的芯片,它说忘记了,另外个不知道放那里,没办法,只有再查啦,拿起板仔细看下,发现它的焊功不怎样,感觉有些没焊好样,反正拖焊下不费时间,就四边都拖焊下,上电,接电脑声音立刻出来了,所以焊功,是多么的重要呀!好了不多说上图,至于各脚的定义大家自行分析吧。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
chenhaolong1990 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-29 20:50:22 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
楼主威武。。。。。。。。。。
谢谢啦  详情 回复 发表于 2015-10-29 21:06
发表于 2015-10-29 20:58:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的老板也太假了  焊个声卡都焊不了  也是个二把刀
不多说,帮我加点分吧,老板还说我的运气真好呢  详情 回复 发表于 2015-10-29 21:06
发表于 2015-10-29 21:06:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
做修理的,基本功很重要!
发表于 2015-10-29 21:06:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2015-10-29 21:06:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
chenhaolong1990 发表于 2015-10-29 20:50
楼主威武。。。。。。。。。。
谢谢啦
发表于 2015-10-30 23:34:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你怎么能拜在二把刀老板手下呢
这不重要呀,现在出来混大多靠自己的,老板说这不是他干的,是以前的同事干的。  详情 回复 发表于 2015-10-31 11:21
发表于 2015-10-31 10:59:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就介样搞定了真是捡到了
发表于 2015-10-31 11:21:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
kinggod1983 发表于 2015-10-30 23:34
你怎么能拜在二把刀老板手下呢
发表于 2015-10-31 11:28:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
做修理的,手上功最关键的
发表于 2015-10-31 20:14:43 | 只看该作者 来自: 安徽
能查到声卡芯片坏。他焊不好吗?
他当初应该是怀疑,不能确定。  详情 回复 发表于 2015-11-1 15:36
发表于 2015-10-31 20:30:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
基础不扎实,难做大事情!
发表于 2015-11-1 15:36:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
名扬花鼓 发表于 2015-10-31 20:14
能查到声卡芯片坏。他焊不好吗?
他当初应该是怀疑,不能确定。
发表于 2015-11-1 16:02:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
焊工好,修机子也方便
发表于 2015-11-1 19:45:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
虚焊。。。
发表于 2015-11-2 15:31:54 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
你銲完後要用洗板水洗乾淨免得造成其它怪問題
发表于 2015-11-2 15:51:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
你怎么能拜在二把刀老板手下呢
发表于 2015-11-2 16:24:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主检了个小漏.......
