楼主: jkhh
关于bios 带OTP区域的研究讨论,换bios芯片刷导致不读bios的问题,大家都进来看看吧
发表于 2017-10-9 07:48:20 | 只看该作者 �
现在华邦出了 1.8V  供电的BIOS  芯片  而不是原来的3.3V  主 供电
发表于 2017-10-15 12:23:59 | 只看该作者 �
中国笔记本 发表于 2015-10-29 22:45
其实在工厂导入其他型号的BIOS颗粒时也都是先验证过才用的,不是随便拿一颗就容量一样的就能用
你不妨换 ...
我顶你,我刚刚修了个华硕机器带O图片原机尾字母是IQ我拿了IG的不行,看到你这段话,我拆了一个一模一样的,电流一路飙升跳变非常漂亮。谢谢您。。。(原机BIOS在别家被人拆了,竟然用的25Q16的,呵呵。)
发表于 2017-11-3 10:26:21 | 只看该作者 �
我发现asus x556uv就是不能换bios芯片,更换刷上BIOS程序开机掉电,主板只有ldo3
发表于 2017-11-27 18:13:03 | 只看该作者 �
楼主,看到这个问题我去搜了一下,无意间找到RT809F的一个更新记录,有可能就是这个问题引起的。
2015年1月28日:
SPI离线读写增加状态寄存器自动保存、载入功能,在写入校验完成后,用户可以手动点击“保护”->“写入”按钮,写状态寄存器;
状态寄存器2的设定,对于新型笔记本BIOS芯片,25Q系列的读写尤其重要,因为有些机型使用的不再是标准SPI总线,而是QPI总线,换颗BIOS芯片写入后,状态寄存器2的数值必须|0x02,主板才能正常工作。
如何看出原机是否启用QPI总线?
1、必须是25Q系列才可能启用QPI总线;
2、读取原机的BIOS芯片,如果状态寄存器2的第二位,也就是bit1为1,就说明启用了QPI总线;
3、如果你看不懂也没关系,用809F读取原机BIOS保存后,同目录下会自动生成一个附加文件,名字和你保存的BIN文件相同,后面多"_StatusRegVal"字样,这就是状态寄存器数值了;下次要写入时,找一颗25Q系列同容量芯片,拖入BIN文件,自动加载同目录下的附加文件,这样状态寄存器数值就不需要手动设定,用户可以手动点击“保护”->“写入”按钮,写状态寄存器;
回复 支持 3 反对 0
发表于 2017-11-28 15:13:27 | 只看该作者 �
25Q64FVSIQ是带OTP的而25Q64FVSIG根本不带OTP所以用原型号就可以了,上次我在华硕X403M上验过,用原型号没问题,换其他型号刷同样的程序,不通电!
发表于 2019-7-5 19:03:14 | 只看该作者 �
这个我验证出来了,我前几天接过一台DELL XPS13-9360  超极本,32兆程序,原BIOS芯片被人刷过,我接手的时候开机没反应,用809刷了以后电流0.3掉电,论坛上面有朋友发的资料我下载以后刷写还是03.掉电,然后花了10元马云那边买了个工厂纯洁版刷上去电流正常,但是要等30秒才亮机,我重新修改以后电流还是0.3掉电,证明这个机器只能刷写工厂出来的BIOS而且还不能乱动,原机芯片应该是原厂型号肯定没错,因为我换的新芯片型号一模一样,庆幸的是还能亮机就是有点慢,我以前遇到过一些机器如果遇到BIOS芯片发烫烧毁的就算换了一样的芯片刷一个好的BIOS还是不亮,这个就说明至始至终这个板子就只认这一个BIOS,这个问题就麻烦了,因为你就算搞定隐藏区的资料还是不行,期待有高手解决这个问题再分享给我们,因为从去年开始我这边接修BIOS资料坏的机器多的无法形容,这几年修芯片虚汗的很少了,早些年都是修焊显卡和NQ,现在接修的机器无非4个方向:屏坏,主板电路漏电保护或者主电压电容短路,BIOS故障,等等的一些小问题。BIOS坏的最多,而且现在的BIOS刷写比以前有些不一样了,好多超极本都需要修改。显示器主板的BIOS芯片可以随意换,容量一样就可以,暂时还没遇到换芯片不亮的,电视机里面也是一样的
发表于 2019-7-5 19:49:04 | 只看该作者 �
还没研究那么生成。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-1-13 15:05:34 | 只看该作者 �
大师厉害
发表于 2021-1-13 15:06:15 | 只看该作者 �
部分机器我代换过好像没什么问题。
发表于 2021-11-18 10:50:16 | 只看该作者 �
涨知识了
发表于 2022-1-27 18:20:36 | 只看该作者 �
jkhh 发表于 2015-10-29 22:24
25系列OTP区域保存厂商信息、序列号等数据,开机后主芯片可以校验这些信息,不符合就终止运行
刷同模具不同品牌的BIOS会不会因OTP问题导致开机掉电
发表于 2022-6-11 15:38:01 | 只看该作者 �
BIOS问题学问有点多,还要慢慢学习
