查看: 1191|回复: 1
[安防]
消费者选购智能锁防盗锁芯要"六看"
发表于 2015-10-20 10:47:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
消费者选购智能锁防盗锁芯要"六看"
  看级别不如看精度,看十大品牌不如看结构,看价格不如看材质,一把好的防盗锁锁芯,精度、结构、材质,三者缺一不可。
  当我们习惯了市场瞬息万变的时候,智能锁袭卷而来,琳琅满目,各式各样的智能锁让我们挑花了眼。而不论产品如何智能化,智能锁还是脱离不开防盗的职能,再好的智能锁也要有一把高精度复合结构的防盗锁芯,所谓好的防盗锁芯,应该具备有什么样的条件呢?下面,我们就让智能锁专家手把手教你怎么慧眼识别一把好锁芯的材质用料。
   智能防盗锁专家陈博士从事防盗门锁锁芯研究40多年,40多年来-专门研究防盗门锁芯。全球十大锁芯品牌都是他研究的对象,也常为其中一些顶级锁芯品牌做加工,深知防盗门锁芯业界存在的问题和发展方向,是目前国内锁芯行业的老专家。针对行业目前的现状,陈先生无比感概地表示,现在好多防盗锁芯企业的产品都有进步,特别表现在外观包装、结构设计上。但在锁芯最关键的精密度上却改进不多,甚至有些后退,空有其表。在谈及防盗级别的时候,老人有些失望,当前许多专业人员不断用A级、B级、C级去片面宣传、影响用户,把级别变成商业化的操作,变成忽悠用户的工具,忽略了对用户的锁芯产品知识的普及教育,这是非常错误的。正确的做法应该是用真实科学的方法告诉用户:用什么样的材料、要怎样做,才能做出好的锁芯?以下是陈达人告诉你怎样的锁芯才是好锁芯:
  1、看用材——最好选镍合金或不锈钢的材料做钥匙、锁钉的锁芯
  锁芯是靠精密度来提高防盗性能的,好锁芯的精密度需要好的材料才能有保证。进口锁芯、国内的一些高标准的锁芯(如五彩锁芯等)企业都采用镍合金材料(国内称白铜,含镍10%、锰2%以上,低于这个比例的材料做不出好锁芯。)做钥匙胚和锁钉,因为这个材料的硬度、韧性较好、耐磨,热胀冷缩系数较小,不会因为因为大冷大热的天气让锁钉的收缩变短、变小、膨胀变大、变长,影响锁芯的防盗性能和产品的稳定性,钥匙胚会比较耐磨,如钥匙容易磨损,锁芯的防盗性能即使用效果就会大打折扣。如果采用别的材料:如铜、铁、铝合金的材料做锁钉、钥匙胚品质、性能是无法保证的。
  一把好锁芯的用材很重要,消费者稍微比较一下就学会了。
  2、看结构——最好选混合结构的锁芯
  锁心的结构是锁芯防盗性能高低的重要指标。现代科学技术的高速发展,促进了开锁工具的开发以及锁匠开锁技术的迅速提高。单一的锁芯结构的技术极限性很难应付开锁技术(技术开启与破坏行开启)的挑战。如:页片锁芯的防技术开启的能力虽然不错,但防破坏性开启的能力却较差,T型工具一扭就开了,(因为他是靠一根离合杆卡在一条V型槽中,用力一扳,离合杆就从V槽出来,所以开了,如果v型槽加工成U型槽,那就更省力了。)另外:页片锁锁芯也怕高频率的敲击,在高频率的敲击下,叶片槽容易向离合杆方向靠齐,一靠齐锁即开了。空转锁也有技术的极限,如:不该空转时空转了,开不了锁;另一个更关键的问题是,部分空转锁都有结构性的弊端,用针状的工具都可轻松把它打开,这是非常要命的。
  弹子珠锁在防破坏开启上有较大的优势,但在先进的开锁工具面前能发挥的威力有限。
  解决锁芯的防盗问题(防技术开启、防破坏开启、防结构性缺陷开启),需要混合结构来完成,这样可以解决单一结构的缺陷。如:弹子与页片的结合,页片与旋转珠的结合等。五彩锁芯采用的是:手指住结构+子母双珠结构+隼接结构,五彩锁芯结构的合理性是目前市场上出现的混合结构产品中为数不多的产品之一。这种组合的防盗能力相对较高,防技术开启、防爆力开启、特殊的工具开启的效果多相当不错。
  混合结构与单一结构从钥匙一眼就能看清,这里不需要经验。
  3、看精度——加工精度是防盗锁性能的保证,没有精度结构再好的结构都没有防盗性可谈。
  进口锁芯比较国内产品赢在精确度,一个好锁芯的精准度要求相当严格,一般情况下,锁钉、配件都需标准的精加工完成。精准度要求在误差:正负0.015MM之内;锁芯壳与锁芯塞的空间的误差也在0.015MM之内。如达不到这个要求,防盗性能就大打折扣。试想一下:这么精确的条件下:锡箔塞进去锁还能开吗?!还需要放铅粉吗?!当然钥匙如果做的不够精准,锁也无法开了,所以有时我们可以从钥匙看到锁芯的精准度。看一下五彩锁芯的结构和钥匙你不难发现,五彩锁的精确度不亚于进口品牌的锁芯。
  另一方面要告诉大家的是:靠冲压出来的锁钉精度无法达标,锁芯的防盗性能一定有问题。
  达人教个方法:检验一个锁心的精确度也可以把钥匙慢慢插进去,把钥匙朝上下左右摇晃,慢慢拉出来。如果插进去或拉出来时有点带弹性的阻碍感,上下左右摇晃感不太大,锁芯的精准度较高。是好锁芯,反而一定不是好锁芯。
  4、看防钻栓——锁芯防钻片防钻栓是防盗锁防破坏开启的一道重要防线。
  鉴于锁芯锁芯壳铜的材料做成的特征,如果不做保护措施的话,钻头一钻,锁芯立即被钻穿,所就开了,锁芯的加防钻栓防钻片是非常错误的。在锁芯的锁钉前端的关键位置植入由锰钢做成的防钻栓、防钻片可以有效的防止锁芯被钻。任何不做防钻栓处理的防盗锁芯都是不及格的,更没资格谈B级超B级锁芯的问题。
  5、看钥匙保护措施——钥匙配匙卡不做任何保护是对用户的安全极大不负责任。
  现代科学技术的发展,拍个照片随心所欲。把锁芯、配匙卡随便放,是非常危险的,小偷随时可以拍张钥匙、钥匙卡,配置到一样的钥匙。五彩锁芯的易拉罐包装为行业作出了极大的贡献。
  6、看锁芯结构及说明——锁芯结构不公开的有时会存在结构性的缺陷。
  了解防盗锁芯的结构、加工精度、用材等技术资料怎样对消费者来说非常重要,商家有义务真实告知用户,你的产品的结构、精度、材料等技术资料是怎样的,因为他关系到用户一家的安全问题,需要负有告知的责任。一般情况下厂家都有视频、平面资料介绍锁芯的结构及工作原理。资料不公开的产品有时会存在不敢告人的安全漏洞,这是必须注意的。
  选择一把好锁芯本来是一件很简单的事,可是在许多消费者来说却变得很难,问题还是在于有的商家、有些人故意把事情搞得很复杂,让人看不明白,对于部分智能锁空有其表的消费阶段,消费者还需要睁大眼睛看清楚,一把好的智能锁,具备一把好的锁芯非常重要。
发表于 2015-10-20 16:01:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好东西,学习了
