查看: 1557|回复: 0
[求助中]
hp omni 100 pc的独显显卡BIOS有备份?
发表于 2015-10-16 10:22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇上台HP一体机 故障开机无显示 但能听到进系统的声音 无背光 无显示图像 同行说这是原始现象 ,高压条的开启 液晶屏的开启都没有。后更换过液晶屏 高压条都是一样现象 然后他检查了主板各电压正常   然后加焊了显卡没好。后换了显卡 换了北桥 刷了南桥BIOS一样 现象。现在找个这机的显卡BIOS试下。有同行备份的有? 这机没有图纸 点位不好查其它的点。 这机的板号是 APP80-NI
