查看: 1166|回复: 8
[维修经验]
给小白的话,高手飞过,好的话加加分吧!
发表于 2015-10-9 18:25:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天下午修到一台联想V480S ,现象是开机黑屏,有背光,黑色的一片,外接也是一样,但是按开关能关机,应该是开机了的,开始怀疑是显卡问题,拆开用风枪吹了一下,没变化,怀疑BIOS有问题,于是在网上下了两个BIOS,一个是PCH的 一个是EC 的,像这种问题,一般都是先刷南桥的BIOS,刷上去之后还是这样黑屏,有背光,开始下的两个BIOS ,顺带的把EC的也刷了一遍,刷完开机,能显示了。EC BIOS 坏了。现在新问题又出现了,开机要等20几秒才能显示,电流一直在1.1A 左右跳,都20几秒后跳到1.5A ,就显示了。开机要这么长的时间,开始都没这么长,开始刷了PCH的BIOS ,没变化,有可能是好的,于是又把备份的PCH bios刷了回去,开机几秒就开启了。到这里给大家提个醒,刷BIOS前,特别是现在新点的机器,一定要先备个份,要不然都是后就麻烦了。不管好坏BIOS。里面保存这个机器的信息,要合成BIOS 才能用,论坛下载的不一定能用。好的话加加分吧!
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
天意wx + 2 赞一个!
或易 + 1 赞~~~
发表于 2015-10-9 18:32:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
新的bios都要合成me程序的了,关键这个原始me程序很多,不知道去哪找全部的
发表于 2015-10-9 18:33:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
意思是说把原来的BIOS备份了,然后换了个新BIOS,再把备份的BIOS再刷进去就好了!/
发表于 2015-10-9 19:00:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有这种事,再刷回去还真就好了。
发表于 2015-10-9 19:15:00 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
bios可以备份?刷上去新的还能降下来?
发表于 2015-10-9 21:17:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
迅维论坛不会公布了很多 ME REGION啊
发表于 2015-10-9 22:17:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是  是要原机BIOS和官网BIOS 合成
发表于 2015-10-9 22:19:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
873808892 发表于 2015-10-9 19:00
有这种事,再刷回去还真就好了。
不是  本来开始的桥的BIOS 都是好的
发表于 2015-10-9 22:23:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没必要备份吧 BIOS芯片备几个 用自己的刷就可以 原机的放一边
