- 积分
- 287
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-14
- 精华
今天下午修到一台联想V480S ,现象是开机黑屏,有背光,黑色的一片,外接也是一样,但是按开关能关机,应该是开机了的,开始怀疑是显卡问题,拆开用风枪吹了一下,没变化,怀疑BIOS有问题,于是在网上下了两个BIOS,一个是PCH的 一个是EC 的,像这种问题,一般都是先刷南桥的BIOS,刷上去之后还是这样黑屏,有背光,开始下的两个BIOS ,顺带的把EC的也刷了一遍,刷完开机,能显示了。EC BIOS 坏了。现在新问题又出现了,开机要等20几秒才能显示,电流一直在1.1A 左右跳,都20几秒后跳到1.5A ,就显示了。开机要这么长的时间,开始都没这么长,开始刷了PCH的BIOS ,没变化,有可能是好的,于是又把备份的PCH bios刷了回去,开机几秒就开启了。到这里给大家提个醒,刷BIOS前,特别是现在新点的机器,一定要先备个份,要不然都是后就麻烦了。不管好坏BIOS。里面保存这个机器的信息,要合成BIOS 才能用,论坛下载的不一定能用。好的话加加分吧!
