查看: 2724|回复: 15
求康舒电源PCA008芯片资料
发表于 2015-10-4 15:09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
康舒电源PCA008有绿线和紫线有电压,原来短接绿线和黑线,风扇转,各路输出电压都正常,但是无法开机,拆开看了一下,什么都没动。现在通电大电容有310V左右电压,绿线4.67V、紫线5.11V电压,短接绿线和黑线,风扇转一下就停了。看各元件无明显异常,不过看内部用料感觉超级省,主动PFC。求图中红圈处芯片型号。
发表于 2015-10-4 16:20:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
310v电压不对,,,,,,
发表于 2015-10-4 16:41:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
zhangxunhai 发表于 2015-10-4 16:20
310v电压不对,,,,,,
主动PFC,正常电压应在380-400之间...
发表于 2015-10-4 17:33:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样说的话就是PFC电路有问题了
发表于 2015-10-4 19:57:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
对,大约380V-390V
发表于 2015-10-4 21:55:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
310v电压不对,,,,,,
查看了一下,PFC使用的是BH0170A芯片,2脚12V,5、6、7、8脚310V,检查外围元件也没发现问题呀?
发表于 2015-10-4 21:56:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那可能是PFC未工作,查看了一下,PFC使用的是BH0170A芯片,2脚12V,5、6、7、8脚310V,检查外围元件也没发现问题呀?
发表于 2015-10-4 21:56:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
荆州王柳 发表于 2015-10-4 17:33
这样说的话就是PFC电路有问题了
发表于 2015-10-4 22:06:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不一定,不行就换一个BH0170A吧
发表于 2015-10-4 22:54:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
zhangxunhai 发表于 2015-10-4 22:06
不一定,不行就换一个BH0170A吧
哦,我试试看吧1
发表于 2015-10-5 03:56:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
dadaniao100 发表于 2015-10-4 23:08
楼主BH0170A应该是5VSB的IC,不是PFC............
不是吧!BH0170A和5VSB有啥关系?
发表于 2015-10-5 17:52:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换一个模块试试吧
发表于 2015-10-6 09:21:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
检修方向不对,可能是过压了
发表于 2015-10-6 17:03:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
冬天的小草 发表于 2015-10-6 09:21
检修方向不对,可能是过压了
那该检查那个地方呢?
发表于 2015-10-6 19:13:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这款电源我不熟悉,一般修电视机电源的话,这种问题一定要详细检查稳压电路的
发表于 2015-10-7 08:59:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
lchllinely 发表于 2015-10-6 17:03
那该检查那个地方呢?
先查PFC电路......
