查看: 2773|回复: 12
一块鹏宇945PM-L主板无CPU供电
发表于 2009-1-12 00:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块鹏宇945PM-L主板无CPU供电,电源管理是ISL6566,谁有这主板的图纸谢谢,修一天了也没修上
发表于 2009-1-12 03:19:13 | 只看该作者 �
这种6566特别容易坏
换个试试吧
发表于 2009-1-12 08:50:37 | 只看该作者 �
应该是6566的问题 我换了很多了  管没有短路的吧
发表于 2009-1-12 14:04:47 | 只看该作者 �
1:先检查以下CPU供电输出点是否对地短路
2:测量ISL6566以下引脚电压:
1、2、3、38、39、40脚    37脚    7脚
发表于 2009-1-12 21:21:09 | 只看该作者 �
测量ISL6566以下引脚电压:
1、脚0V   2脚0.6V    3脚0.6V   38脚0.6V  39脚0.6V    40脚0.6V    37脚0.01V    7脚5V
发表于 2009-1-12 23:59:19 | 只看该作者 �
37脚EN电压不对
应该是高电位
INTEL的板子还不是很熟悉
你先查一下其他供电点电压是否正常.如:内存1.8V 、南北桥的电压等……
再从37脚跑跑线路,37脚一定要是高电位才行
发表于 2009-1-13 00:31:08 | 只看该作者 �
楼主告诉你啊,现在的945的板子不太像845以前的板子了,有些就是其它供电没得影响了主供电的,
发表于 2009-1-13 03:17:29 | 只看该作者 �
北桥 1.5V供电 异常 影响这路
发表于 2009-1-13 08:49:49 | 只看该作者 �
6566特别容易坏,一般换了多数会好!
发表于 2009-1-13 14:22:42 | 只看该作者 �
回复 1# 千千结 的帖子
你要的PDF
ISL6566.pdf (792.58 KB, 下载次数: 80)
发表于 2009-1-13 16:00:55 | 只看该作者 �
谢谢你这6566图纸我有,我没有这主板的图纸不好跑路啊,谁有给份在这谢过了
发表于 2009-1-14 00:54:40 | 只看该作者 �
看来只有花钱才能买到图纸啊
发表于 2009-8-12 08:28:21 | 只看该作者 �
我小心换过6566也没修好,看来还是其他原因引起的U 无供电。6566很多主板都用它,焊接难度挺大的
