查看: 2085|回复: 6
[求助中]
Vostro 5460
发表于 2015-9-15 14:36:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
Vostro 5460
故障是 按 开机键 可以显示..显示了 马上断电.第二次 按开机键 无法开机。必须拔掉电源重新插上电 第一次 开机亮了 马上都断电了。第2次电源不拔下来 是无法开机的。
谁遇到过 相同的 故障!!
开机显示 马上断电的 故障!!!
板号 DAOJW8MB6FO  REV:F
发表于 2015-9-15 14:39:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
没有遇到过表示同情 帮你顶下
发表于 2015-9-15 14:54:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感觉掉电保护了 检查下屛接口有没有电容之内烧掉的
电容 有 烧掉的 我都不发 帖子 问了!!  详情 回复 发表于 2015-9-15 14:58
发表于 2015-9-15 14:55:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷 下BIOS看看了
在论坛 下载 BIOS 了 http://www.chinafix.com/thread-883117-1-1.html 刷了 不亮 。。但是还是 开机了 断电!!应该跟 BIOS 没有关系了  详情 回复 发表于 2015-9-15 14:57
发表于 2015-9-15 14:57:58 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
发表于 2015-9-15 14:58:51 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
发表于 2015-10-14 09:54:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我觉得是不是bios每次开机会记录一个错误的信息,然后就不给开机了,我也有一块板,也不知道怎么弄,楼主修好给分享下
