查看: 3457|回复: 9
映泰TA55MU3通病和图纸
发表于 2015-9-7 15:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电掉电 一般都是L6717A坏   不过内存都是MQ1和MQ2坏   电压正常无复位 都是Q18坏
映泰TA55MU3.pdf
1.01 MB, 下载次数: 397, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
ccjy + 5 赞一个!
xtwx + 5
月饼 + 10
发表于 2015-9-22 11:37:00 | 只看该作者 �
正好需要!谢谢!
发表于 2017-6-11 20:00:07 | 只看该作者 �
哇,这是售后的兄弟还是?总结的很好就是,映泰主板上面没有元器件的名称,不好找。有实物图就完美了。
发表于 2020-4-9 11:37:40 | 只看该作者 �
给个具体位置图呗 这个主板也没标识
发表于 2020-4-9 11:49:55 | 只看该作者 �
还是我来给你们标识吧 我的不过内存 假负载SCLK SDATA两个测试点电压偏低 拆掉MQ1 MQ2就好了 这个是钳位二极管 防止静电进南桥 如果非要换在其他主板的USB口附近找
发表于 2022-6-12 19:24:24 | 只看该作者 �
不能上图?????????????
发表于 2022-6-12 19:25:12 | 只看该作者 �
L6717在哪
发表于 2022-6-12 19:25:47 | 只看该作者 �
我下个图纸看下,等会发上来位置
发表于 2022-6-12 19:28:57 | 只看该作者 �
额,这个L是CPU供电管理芯片
发表于 2022-6-15 22:03:52 | 只看该作者 �
收藏学习一下
