查看: 1813|回复: 7
[系统下载]
(最新出品)装机员 GHOST XP SP3 纯净版、装机版V3.0
发表于 2015-9-7 11:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
装机员 GHOST XP SP3 纯净版V3.0
大小:1420175360 字节
MD5: 8D8F5F52403E678CAEF13EAE34B39B1A
SHA1: 379BE5CE3A34A4C86EDB81E3873691F77387B3C4
CRC32: E1F624A5
下载地址:(请把网址复制到地址栏)
thunder://QUFodHRwOi8vZG93bi56anlnaG8uY29tOjg3L3pqeV9naG9zdF94cF9jMy5pc29aWg==
qqdl://aHR0cDovL2Rvd24uemp5Z2hvLmNvbTo4Ny96anlfZ2hvc3RfeHBfYzMuaXNv
http://kuai.xunlei.com/d/LrdCDQrIvgCUKOhVfa5
http://pan.baidu.com/s/1dDuH4bR
装机员 GHOST XP SP3 装机版V3.0
大小:1942796288 字节
MD5: 8C2B0A4864BBFCC3EBAA35114847A6F3
SHA1: 3FEF6C12F6492791BF8E5EC17F2180B94CBF51AD
CRC32: 213B44AE
装机版下载地址:(请把网址复制到地址栏)
thunder://QUFodHRwOi8vZG93bi56anlnaG8uY29tOjg3L3pqeV9naG9zdF94cF96My5pc29aWg==
qqdl://aHR0cDovL2Rvd24uemp5Z2hvLmNvbTo4Ny96anlfZ2hvc3RfeHBfejMuaXNv
http://kuai.xunlei.com/d/LrdCDQrGvgCUKOhVb49
http://pan.baidu.com/s/1qWn95Ic
一 主要更新:
更新了系统补丁到2015-09(可通过微软漏洞扫描和卫士漏洞扫描)
更新DirectX到2015.09,游戏支持性能更好
更新Adobe Flash Player ActiveX For IE到18正式版
更新DOS和PE下的分区工具
驱动更新为E驱动6.5版本
其它细节的优化和修正
二、系统主要特点:
系统自动激活,部分机子出现没激活现象,运行桌面的激活软件即可以激活成功。
使用微软正式发布的windows xp SP3简体中文版制作,无人值守自动安装,无需输入序列号。
安装完成后使用administrator账户直接登录系统,无需手动设置账号。
系统使用OEM序列号自动激活,支持自动更新。
更新了系统补丁到2015年09月(可通过微软漏洞扫描和360漏洞扫描)。
全自动无人值守安装,采用万能GHOST技术,安装系统过程只需5-8分钟,适合新旧各种机型。
集成DX最新版,MSJAVA虚拟机,VB/VC常用运行库,MSXML4SP2,microsoft update控件和WGA认证。
越狱UXTHEME支持非官方主题。
系统没有精简,适当优化,在追求速度的基础上充分保留原版性能及兼容性。
集成最常用的办公,娱乐,维护和美化工具,常用软件一站到位。
智能检测笔记本:如果是笔记本则自动关闭小键盘并打开无线及VPN服务。
自动杀毒:安装过程自动删除各分区下的autorun病毒。
智能分辨率设置:安装过程可选择几种常见的分辨率,如不选择将只能识别最优分辨率,第一次进入桌面分辨率已设置好
三、安装说明
1.
光盘安装(推荐)
安装前准备:
请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐24X!
请注意备份硬盘上重要资料。
安装前请确认该硬盘是否需要分区,如需要,请参考以下分区方法执行分区操作后进行安装,如不需要,可直接执行安装部分
分区方法:
方法一:
分区请设置光盘启动,然后选择“DiskGenius 图形分区工具”,执行分区操作,切记设置活动分区,并存盘。
方法二:
分区请设置光盘启动,然后选择“PQ 8.0 图形分区工具”,执行分区操作,切记设置活动分区。
方法三:
分区请设置光盘启动,然后选择“瞬间把硬盘分4/5区(慎用)”,进入子菜单,根据你的个人需要选择分四区还是五区,执行后续分区步骤。
安装部分:
a.
自动安装
方式一:
安装请设置光盘启动,然后选择“安装 GHOST Win7 ”就可以自动安装!
方式二:
b.
手动安装
方法一:
安装请设置光盘启动,然后选择“进入 WinPE 微型系统”进入PE桌面后,点击“安装Win7系统”就可以手动安装!
方法二:
安装请设置光盘启动,然后选择"DOS工具箱",进入带帮助信息的命令提示符状态,此时输入GHOST即可执行手动安装
方法三:
安装请设置光盘启动,然后选择“运行 Ghost 备份还原”,即可进入手动GHOST状态。
2.
硬盘安装(适合无光驱或者不想浪费光盘的用户,但是需要你有一个可以使用的Windows系统)
请提取ISO中的“GHO.GHO”和“GHO镜像安装器.EXE”到你的非系统分区,然后运行“GHO镜像安装器.EXE”,选择还原分区,下一步,确认还原操作
,再次确认执行自动安装操作。(执行前注意备份C盘重要资料!)
装机员原创作品 2015年09月
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
blmama -2
发表于 2015-9-7 11:50:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个系统能不能装ASUS Z85的台试机 I5
发表于 2015-9-7 16:31:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个系统作者是哪位啊
发表于 2015-9-7 20:24:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你可以试试啊  不兼容也是驱动的问题
发表于 2015-9-8 09:19:34 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
这是哪个的电脑啊  i7的cpu装个XP 的系统
发表于 2015-9-11 18:10:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以的,这系统是通用的,所有电脑都可以用!
发表于 2015-9-11 18:11:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个系统所有电脑都可以使用的,通用的!
发表于 2015-9-17 19:41:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
说是纯净版,进桌面如果不管自动安装百度,这就是你所谓的纯净???
