查看: 4395|回复: 3
浅谈封闭式机箱显卡散热的办法
发表于 2015-9-1 17:59:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  在解决显卡散热之前,我们首先要了解机箱散热风道的原理。目前无论是标准机箱还是各类迷你机箱,在前后左右甚至侧板上都预留了通风孔甚至散热风扇。因这些孔隙和风扇引起气流的流动方向,就是所谓的“风道”,而“前进后出”、“下进上出”则是最理想的风道状态(图1)。
  显卡面临的困局
  显卡性能往往与功耗和发热量成正比,对高端显卡而言,哪怕是配备了口碑出众的第三代鲨鱼散热器,在满负载运行下也有力不从心之感。最尴尬的是,显卡风扇的运行方向也是向外,也就是将芯片热量排出。如果机箱底部安装了用于提升进风量的散热风扇(或是下置式电源的散热风扇方向朝上),刚好会与显卡风扇所排出的热气流“碰撞”,从而影响散热效果。此时,最理想的解决方案,就是在显卡和下置风扇/电源之间的PCI板位置安装“抽风式”散热器,将热气流排出机箱(图5)。
  常被忽略的风扇安装
  有些机箱会随机赠送几组风扇(图2),而构建一整套完整的散热风道,还需要用户自行购买更多风扇“补缺”,只是在选购和安装风扇时很容易出现一些问题。比如,尽量要将低转速的风扇安装在机箱前面板(保证静音),而高转速的风扇则安装在背部和顶部(距离用户较远,噪音不明显)。此外,散热风扇有铭牌的一面是出风,而没有铭牌的一面才是进风(图3),如果买了前置风扇但却装反了,热浪会毫不留情地向你扑面而来(图4)……
                        图2
                        图3
                        图4
                        图5
发表于 2015-9-1 19:12:24 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
风向错了吧
发表于 2015-9-1 21:08:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
哪里找的教程?连风扇的风向都搞错了
发表于 2015-9-2 11:21:37 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
"散热风扇有铭牌的一面是出风,而没有铭牌的一面才是进风(图3)" <--- 我觉得应该相反才是啊
