查看: 2558|回复: 6
msi P67A-GD53(B3) 7681 v43版 bios
头像被屏蔽
发表于 2015-8-16 17:38:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-9-11 17:18:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
正是我想要的。
发表于 2015-9-21 11:13:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的板子读出来是8M的,你的怎么这么小。
两个解压出来就是8M。。。。。  详情 回复 发表于 2015-9-23 14:22
发表于 2015-9-23 14:22:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
两个解压出来就是8M
发表于 2015-9-23 14:22:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
两个解压出来就是8M。。。。。
发表于 2018-4-12 12:45:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
MS-7681 VER 2.01 试了能显示。。。。
发表于 2019-10-23 15:47:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我的一个通道只能认一根内存的容量。非槽子和座子接触不会引起。单独一根反复试,都可以正常点亮。
但一个通道上两根内存,能亮,但只能认到一根内存的容量。
刷你这个BIOS看一下。
并且如果上22NM的U一个通道上两根内存直接跑55不亮了,单独上任意一根能亮。
或者上32NM都能亮,只是只能认一根容量。
