查看: 2369|回复: 3
z61t 不充电(已解决)
发表于 2009-1-6 17:55:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
同时插上电池电源,电池灯在闪貌似充电中,其实一点也没,拆开后发现电源口下面和电池口附近共3个mos管被击穿,换好后测量主板电池插口有3个3.3v都有,还是不充电,对了,另外还有两个接地,另两个针应该是电池放电的主电压接口,望有修过的指教一下
还有个疑问,主板会不会损坏电池
[ 本帖最后由 我是小鱼儿 于 2009-1-7 11:51 编辑 ]
发表于 2009-1-6 19:20:51 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我这里有个T61很奇怪,原装电池能充电,非原装的不能充电。我觉得你看看电池试试。
发表于 2009-1-6 22:15:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以先量一下电池的三个信号反向值正不正常, I2C和TEMP;
发表于 2009-1-7 11:18:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换电池可以冲啦,谢谢各位,不过还有个问题,因为这块电池是刚换不久的,是不是会机器把电池损坏呢?
