查看: 893|回复: 4
[求助中]
DV6-3110SE原始BIOS
发表于 2015-8-15 10:29:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
       如题。今天换一HP  DV6的笔记本桥  HM55的    ,换后提示温度高。蓝屏。。然后做系统一会就掉电。做不完系统就掉了。看论坛里换HM55的桥得从新刷BIOS。刷了个论坛上的也不行。在淘宝上问了也没有原始BIOS           。  读了论坛的帖子才知道 。有些主板换HM55的桥后,必须刷工厂原始BIOS 才行。到除问了都没有。真的就找不到了吗。这机子放我这快1个月了。谁有这个的工厂原始BIOS
发表于 2015-8-15 10:41:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没遇过,如果真要这样的BIOS只能等有另一台同样的机子。BIOS这么深的问题我想 只有大师级去改吧。
发表于 2015-8-15 10:43:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
基地里找不到吗
发表于 2015-8-15 10:49:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其他料板原厂BIOS也不行   这个只能买
发表于 2015-8-15 11:18:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在是,买不到的。 到哪买。淘宝都问个遍,没以后
