查看: 1730|回复: 9
[求助中]
联想2252WD显示器阴影.求大神指点
发表于 2015-8-6 23:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如图..阴影部分是哪里的问题...拆开后没找到灯管.没修过这种显示器啊.......
高压板到屏上除了屏线再就是这个
发表于 2015-8-7 00:58:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
屏幕挂了的   压一压FPC
发表于 2015-8-7 04:02:02 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
这是LED显示屏,哪有灯管啊?这是LED灯条故障。
发表于 2015-8-7 08:09:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个感觉是背光出了问题。
发表于 2015-8-7 08:19:42 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
阴影位置就是灯条,你要更换灯条就好
发表于 2015-8-7 08:24:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这灯管难不成是侧面的?  如不是 那就是背光板坏了
发表于 2015-8-7 08:32:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
是灯条所以没有灯管,拆开拿掉屏看看背光板发个图上来,让咱开开眼好不?
发表于 2015-8-7 08:36:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
用点屏器看看液晶屏本身是否也出现类似的问题,如出现换灯条试一试!
发表于 2015-8-7 10:05:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
LED  灯条坏掉了    如果换不好灯珠就换灯条吧   最好是把连接线先拔插几次  看是不是没接触好
发表于 2015-8-7 10:08:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
也有可能是led灯座脱焊了  我上回就遇到一个脱焊的  灯座加下焊就好了
