查看: 3854|回复: 5
[求助中]
电脑显示屏,开机只显示上边一小部份,其余部分黑色,显示部分正常
发表于 2015-8-6 12:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
RT  一台显示器  昨天还好好的,今天开机就只有最上方5厘米左右打横条显示画面,所显示画面正常,余下部分都是黑色,请教高人,这种属于什么情况打可能性大
PS:因为是老家亲戚的电脑,所以不在手里,没法检查,只能求助各位有经验的大大们类
发表于 2015-8-6 12:03:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学海无涯 学无止境  三人行都是我师
发表于 2015-8-6 12:12:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
屏坏了,,,,,,,,,,,
发表于 2015-8-6 12:12:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
哪位大大给指点下迷津呗
发表于 2015-8-6 12:36:04 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
有换过屏试过吗
发表于 2015-8-6 14:33:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
用点屏器点一下试试
