查看: 3894|回复: 7
金河田s300 风扇不转原因?
发表于 2009-1-4 22:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天修了一个金河田电源。我打开一看坏了5个电容。我全换了。放上去后。好用了。但风扇不转。我用手动下又转了。就是转下停下。一转一停的。这是怎么一回事???一般是哪个部件坏了?
发表于 2009-1-4 22:08:18 | 只看该作者
典型的风扇没有油了..
加点油就OK了
嘿嘿...
发表于 2009-1-4 22:30:16 | 只看该作者
这个情况有两个可能:
1、可能风扇坏了,你可以在不通电的时候用手拔一下,看风扇是否转动顺畅。
2、可能是电源功率不足,检查高压电容或者电源是否有吱吱响。
主要电容坏的机会比较大。
发表于 2009-1-4 22:34:30 | 只看该作者
更换个好风扇。可能启动绕组有问题.
发表于 2009-1-17 21:49:54 | 只看该作者
风扇没有油了..
发表于 2009-1-17 22:21:57 | 只看该作者
万用表量一下+5V看正常不,如果正常能用就风扇是这样就一定是风扇坏了!
发表于 2009-1-20 20:23:47 | 只看该作者
更换个好风扇
加点油就OK了万用表量一下+12V
发表于 2009-1-21 17:39:21 | 只看该作者
看下+12V 是不正常!正常的话换风扇
