- 积分
- 98
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-6-11
- 精华
客户送修一台511 说是运行中黑屏 直接拆机 加热一下显卡后正常
于是去胶上BGA加焊显卡 加完满以为OK 光板测试发现插电开机0.2不断重启掉电 晕倒
量显卡没发现短路 直接去掉显卡再测试 还是开机0.2掉电循环
心想这个电流的话 电压一定有没有出来的 于是量电压 发现通电 3 5V正常 1.8 1.2 1.0都正常 只是显卡没有供电 CPU没有供电
只加焊了一下显卡 怎么cPU没供电了呢 百思不解
求高手指点!
